Odpalanie bez wciśniętego sprzęgła OII FL
  • tk.2
    • 3
    Zamieszczone przez krzynol
    Słuchajcie mam taki problem
    Zapodałem nowy telefon smartfon do karty SIM, która była w zwykłym telefonie bez netu.
    jakiś niski abonament wystarczający dla mojego człowieka, bez internetu
    po odpaleniu zaczął się pytać o aktualizacje, więc zrobiłem po wifi i gitara. człowiekowi zabroniłem po necie chodzić i instalować coś
    ale cóż, po jednej dobie sprawdzam sobie kontrolnie konto i co widzę: 700MB stuknięte i 980zł już naliczonych za ten transfer
    kolo się przyznał że coś tam robił drobnego, ale większość transferu szła w nocy
    prawdopodobnie nie wyłączył transmisji po sieci komórkowej.
    co z tym zrobić? acha i wcześniej od razu próbowałem w iboa wyłączyć internet na tym numerze, ale nie ma takiej opcji.
    coś czuję, że będę musiał to zapłacić
    Dobrze czujesz...
    Tak zazwyczaj się kończy szklenie dupy i żałowanie 10/20 zeta miesięcznie na 2/5GB internetu. A pracownik chociaż nie wiem jak rozgarnięty, zawsze ma mniej czy bardziej w kutasie to co się dzieje z fonem, bo jak by co to nie będzie płacić. Swoje by umiał upilnować, twojego już mu się nie chce.
    Było wziać 2GB/mc za 10 zeta, ustawić limit nie przekraczalny i mieć z czapki.
    [ Dodano: Pon 28 Mar, 16 21:09 ]
    Zamieszczone przez dawcio
    coś czuję kurwa, że będę musiał to zapłacić
    to dobrze czujesz...jedynie mogą Ci to na raty rozłożyć.Ale dlaczego internetu się nie da wyłączyć :?: To już nie wiem :Bojesie:
    Wystarczyło wyłączyć transmisję w telefonie i ustawić blokadę i też by nie było problemu. A w ogóle po co co smartfon to karty bez netu?
    [ Dodano: Pon 28 Mar, 16 21:15 ]
    Poza tym jak zabroniłeś a kolo przyjął do wiadomości, to ja bym rozbił to 50/50.
  • djtomi2
    • 252
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Od dwóch tygodni jestem posiadaczem mojej wymażonej OII RS FL rocznik 2011.
    Cieszę się jak dziecko szczególnie, że nic jej nie dolega.
    Chciałbym jednak poustawiać w niej pare rzeczy, żeby móc czerpać 100% przyjemności z eksploatacji.
    Wracając do tematu, mogę odpalić samochód tylko przy wciśniętym sprzęgle i chciałbym to zmienić. Szczególnie przydłoby mi się to przy obecnych mrozach. Możnaby otworzyć autko, odpalić i brać się za skrobanie szyb, bez konieczności wsiadania do środka.
    Jak ktoś wie czy jest w ogóle taka możliwość, to proszę o info jak to zrobić.
    Komputer pokładowy to chyba MAXI DOT, ale pewności nie mam. Na wyświetlaczu mam MFD.
    Sorry, daje troche amatorką, ale zrozumcie mnie, od 7 lat jeździłem OI więc jestem troche zacofany jeżeli chodzi o nowsze rozwiązania.
    Pozdrawiam.
    • Marian 2
      • 1089
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Nie radzę usuwać tej właściwości, bo jest ona dużą zaletą. Przede wszystkim zapobiega przypadkowemu uruchomieniu samochodu na biegu, i stuknięciu kogoś, lub w ścianę. Poza tym, wciśnięte sprzęgło, to o wiele lżej dla rozrusznika, szczególnie w zimie.
      Co prawda jest blokada w stacyjce przed przypadkowym włączeniem rozrusznika w czasie pracy silnika, ale sprzęgło też w tym wypadku może być pomocne.
      • georgg
        • 17205
        Re: Odpalanie bez wciśniętego sprzęgła OII FL
        Zamieszczone przez djtomi2
        I tak ma być. :!: Z tego co się orientuję to nie da się tego zmienić.
        Grzegorz
        Moja Ambitna Czarnula
        • djtomi2
          • 252
          Szkoda , że się nie da, ale oczywiście dzięki za podpowiedź.
          Pozdrawiam.
          • alxxx
            • 1823
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            djtomi2, masz automatyczną skrzynię? Ostatnio patrzyłem na kodowanie w VCDS ale O2 tour i tam była opcja odznaczenia ptaszka przy powiadomieniu o sprzęgle.
            • djtomi2
              • 252
              Mam manuala. W automatach raczej nie ma pedału sprzęgła, chyba że się mylę.
              Dzięki za cenną uwagę, będę grzebał jak tylko dorwę się do jakiegoś VAGa, bo ten co mam teraz gada tylko z autami do 2008. Tak to jest zachciało się nowszego auta, to trzeba zainwestować w nowsze urządzenie diagnostyczne.
              Pozdrawiam.
              • georgg
                • 17205
                Zamieszczone przez alxxx
                djtomi2, Ostatnio patrzyłem na kodowanie w VCDS ale O2 tour i tam była opcja odznaczenia ptaszka przy powiadomieniu o sprzęgle.
                Ale to wyłączy tylko powiadomienie o wciśnięciu sprzęgła na wyświetlaczu zegarów.
                Grzegorz
                • Marian 2
                  • 1089
                  Jeżeli Kolega chce przeprowadzać takie "eksperymenty", to najprościej będzie odłączyć przewody od wyłącznika przy pedale sprzęgła i je zewrzeć na stałe.
                  Ja z kolei przeprowadziłem "eksperyment" w odwrotnym kierunku: zamontowałem dodatkowy wyłącznik przy pedale sprzęgła (fabrycznie nie było), po to aby silnik można było uruchomić tylko przy naciśniętym sprzęgle, bo uważam, że to lepsze, bezpieczniejsze rozwiązanie.
                  • alxxx
                    • 1823
                    Marian 2, każdy ma swoje podejście. Może być tak jak pisze georgg, że zniknie powiadomienie a wciskać i tak trzeba będzie. Pytam czy masz automat/manual bo przy automacie bywa że 100% musisz wcisnąć stop żeby silnik zagadał k
                    • kapi
                      • 1174
                      • Fabia combi
                      Zamieszczone przez Marian 2
                      ... i jeśli jest tempomat, to przestanie działać, bo też bierze sygnały z tego czujnika co widać w blokach mierzonych.
                      a może też całkiem wyłączyć funkcję. należało by sprawdzić na jakiejś O2T lub FL by mieć pewność.
                      czy jest bezpieczniejsze ? kiedyś tego nie było i jakoś jeden drugiemu w bagażniku nie parkował. :szeroki_usmiech
                      OII sprzedana
                      • djtomi2
                        • 252
                        No nie , to tempomat musi działać . Do pracy jade głównie autostradą i nie ukrywam, że tempomat jest dużym udogodnieniem. Natomiast wydawało mi się, że tempomat jest połączony z czujnikiem hamulca a nie sprzęgła. Wyłącza się gdy naciska się hamulec. To by miało sens. Ale dzięki za wskazówkę odnośnie czujnika przy pedale sprzęgła. Przyglądnę się jutro. Może za dużo błędów nie wyskoczy jak go odepnę, bo znowu będę musiał się uśmiechać do szwagra o komputer, a nie bardzo go lubię.
                        Pozdrawiam.
                        • PieTrzaK
                          • 1323
                          ... lub sprzęgło.
                          • Ceed1
                            • 461
                            Nie lepiej zrobić stacyjkę na zewnątrz samochodu. To będzie dużo wygodniejsze rozwiązanie. Normalnie nie mogę jak czytam co ludzie wymyślają. Co Ty jesteś 200-250 kg grubas że nie możesz na kilka sekund usiąść jednym półdupkiem na fotel i prawą nogą wcisnąć sprzęgło? A nawet jakbyś był to Ci takie ćwiczenie wyjdzie na zdrowie. Przecież i tak dostajesz się do samochodu po coś do skrobania. No chyba, że nosisz skrobaczkę w kieszeni pod tak szybciej/wygodniej. Tak jestem złośliwy na takie durne tematy.
                            • djtomi2
                              • 252
                              Ceed1, jak temat dla ciebie jest durny, to nikt ci nie karze uczestniczyć w dyskusji. Po co masz się denerwować. Jeszcze ci ciśnienie skoczy. Od 2010 jestem na forum i spotkałem o wiele durniejszych tematów ( przymajmniej w moim odczuciu ), ale nikogo nie obrażałem, bo coś co dla mnie jest durne , dla innego może być interesujące. Trochę tolerancji.
                              Jeżeli mój temat jest durny , to co można napisać o Twoim pomyśle z umieszczeniem stacyjki na zewnątrz?
                              A dla Twojej informacji skrobaczkę trzymam w kieszonce drzwi i nie muszę wsiadać do auta, żeby się do niej dostać.
                              Na przyszłość, jak wstaniesz lewą nogą, to nie wyżywaj się na forum.
                              Pozdrawiam.
                              [ Dodano: Pon 26 Sty, 15 14:09 ]
                              No rzeczywiście zarówno wciśnięcie hamulca jak i sprzęgła wyłącza tempomat, dlatego odpuszczę sobie grzebanie przy czujniku. Dzięki kapi, za cenną uwagę. Pozostaje zatem tylko wyłączenie tej funkcji VAGiem, oczywiście jeżeli to w ogóle możliwe. Jak ktoś wie to proszę o info.
                              Pozdrawiam.
                              • georgg
                                • 17205
                                Zamieszczone przez kapi
                                Sprawdzone dzisiaj w aucie. Odznaczenie powiadomienia o sprzęgle powoduje tylko to, że znika ono z wyświetlacza w zegarach. Nic poza tym. Trzeba dalej wcisnąć sprzęgło aby uruchomić silnik.
                                Jeżeli mówimy o odznaczeniu bitu 4.
                                Grzegorz
                                • djtomi2
                                  • 252
                                  georgg, to jest screen z VCDSa ? Fajne to cacko. Do tej pory używałem VAGa ale raczej ubogie wersje. Może zainwestuje w coś lepszego. W końcu planuję pojeździć tym autem parę lat. Za miesiąc będę w Polsce to akurat dobry czas na zakup.
                                  Pozdrawiam.
                                  • georgg
                                    • 17205
                                    georgg, to jest screen z VCDSa ? .
                                    Tak.
                                    Grzegorz
                                    • Ceed1
                                      • 461
                                      Informacja o stacyjce była napisana z ironią. Chyba jesteśmy na innym poziomie....
                                      • Tomato
                                        • 303
                                        dziś u siebie sprawdziłem, no i przed FL można odpalić auto bez wciskania sprzęgła.
                                        • marcink_1
                                          • 312
                                          U mnie w 1,4 TSI z 2009 roku już II FL też można.
                                          • djtomi2
                                            • 252
                                            Tomato, dzięki za info. To akurat wiedziałem, bo żona jeździ OII przed FL.
                                            marcink_1, to jest to na co czekałem. Czyli jednak się da. A może tylko w niektórych modelach. Możesz mi sprawdzić, czy u ciebie wciśnięcie sprzęgła wyłącza tempomat ?
                                            Za dwa tygodnie będę w Polsce to podjadę do ASO. Zobaczymy co "mądrzy" ludzie powiedzą na to.
                                            Pozdrawiam.
                                            • greg44
                                              • 1198
                                              Generalnie tylko po FLowe wersje mają funkcję odpalania tylko z wciśniętym sprzęgłem.
                                              • arturas03
                                                • 1298
                                                • AGN 1.8 20V 125 KM
                                                Zamieszczone przez greg44
                                                A to ciekawe, bo u mnie odpala ze sprzęgłem i bez...
                                                Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
                                                • greg44
                                                  • 1198
                                                  Zamieszczone przez arturas03
                                                  Chodziło mi o to, że nie spotkałem OII przed FL z włączoną tą funkcją. A w OII po FL jest różnie.
